Renforcer un plancher entre 2 solives trop espacées avec des liteaux ?
Projet : Mezzanine.
Espace trés réduit = necessitée de gagner au maximum en épaisseur.
Dimensions de la mezzanine : 240 cm /300 cm. Hauteur maxi : 180cm, mini : 80 cm
Implantation : entre deux murs porteurs espacés de 2m40.
Utilisation : couchage pour un adulte, pas de charge particuliére pas de meubles (matelas).Espace privé et personnel.(pas de location)
Dificulté : la mezzanine passe au dessu d'une porte et d'une fenêtre. Mettre les solives au dessus des portes et fenêtre la rendrait impraticable.
Autre dificulté : des pierres de parement autour des portes imposent l'implantation des sabots, sinon ce serait à cheval sur la brique et la pierre avec une diférence de niveau.
D'ou un espacement imposé des solives : une fois 103cm (entre axes) un fois 49, et une fois 103.
Revétement : OSB3 15 mm en 2 couches . (c'était moins cher que une fois 22 mm)
Dimension des solives : 80 /110 mm
Je prévois de renforcer le plancher avec des liteaux :sapin du nord, sans noeuds, 40/32, un tous les 30 cm entre les solives, posés sur des lambourdes (autre liteau cloué sur les solives)
Le plancher sera vissé sur les solives et les liteaux (une vis tous les 30 cm environ)
ça vous parait raisonable ?
Doubler le plancher est il un plus? est-il necessaire ?
Reprendre les solives sur la charpente (suspension), à 50 cm du mur coté bas de la mezzanine; est il une bonne solution pour solidifier la mezzanine ?
Merci de porter un regard competent sur ce projet unrgent (réduction intempéstive de mon éspace vital pour raisons economiques.)
