solives trop courtes
Bonsoir,
Nous avons fait refaire la façade de notre petite maison, c'était une vieille façade en pierre de 50 cm d'épaisseur prête à s'effondrer. Celle-ci est donc remplacée par une façade en parpaing de 20 cm.
la maison à 2 niveaux donc des solives traversent sa largeur pour soutenir l'étage. étant donné que la nouvelle façade sera 30 cm moins épaisse que l'ancienne, la plupart des solives sont du coup trop courtes pour se sceller dans le nouveau mur, certaines sont (d'apres le maçon) jusqu'à 17 cm en retrait du mur.
Quelle (s) solution(s) peut-on envisager pour remédier à ce problème ? fixer une muralière le long du mur ? il faudrait qu'elle ai une section de 30x30 pour que les solives reposent correctement dessus, mais comment faire tenir un mastodonte pareil sur un mur en parpaing creux ?
merci pour vos lumières
