Plancher pour pieces à vivre
J'ai un garage de 5,80m x 5,80 avec une hauteur que je voudrai exploiter.J'ai fait donc installer :
- une poutre de section 330 x 170 au milieu (portée 5,80m).
- des solives de 210x 40, entraxe 59 cm, portée 2,90 m, de part et d'autre de la poutre.
Je voudrai poser un plancher type dalles rainurées, pour y aménager une SdB + pièce à vivre.
Maintenant que je suis à pied d'oeuvre je me pose pleins de questions :
1) Est ce que poutre et solives sont bien dimensionées pour cet usage ?
2) L'entraxe des solives (59 cm) ne semble pas adapté au dalles agglo ou OSB du commerce. Quelle est la solution la plus simple ?
3) Quelle epaisseur mini il faut pour les dalles agglo ou OSB ?
4) Quelle solution d'isolation phonique et thermique conseillerez vous ?
Merci d'avance
