Pojet de piece sur garage
Je souhaiterais construire une pièce supplémentaire de type chambre ou bureau sans cloison au dessus de mon garage. Je me suis pas mal renseigné et ai, entre autre, lu le blog de Boisphile (Merci Beaucoup).
Ceci dit, on ne parle pas de la pose d'étagères et je souhaiterais soumettre mon projet à votre critique afin de me faire confirmer mes choix.
Merci de l'attention que vous y apporterez.
Voici le projet :
Le garage comporte 4 murs en parpaing creux. La dimension est de 2m70 X 10m.
Je prévois l'utilisation pour la dalle de plaques OSB 3 de 18 mm d'épaisseur d'une dimension de 2500 X 67,5 sur un solivage avec un entraxe de 50 (dalle clouées avec des clous torsadés et vissés aux 4 coins)
Pour les solives je prévois une section de 63 X 175 (ou équivalent composite si je trouve un distributeur dans mon coin ce qui me permettrait de passer l'électricité et de profiter de tous ses avantages).
Utilisation de muraillères de même taille que les solives fixées dans le parpaing tous les 50 par scellement chimique. Les Solives seront posées sur des sabots adaptés à leur taille. Les sabots seront vissés à la muraillère (faut-il des vis particulières).
On ajoute à tout ça un plafond en BA13 et un isolant (je n'ai pas encore déterminé quel isolant).
Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Tout ceci vous semble-t-il correcte ? Merci de vos remarques.
Au passage, si vous avez des astuces pour éviter les craquements et autres grinsements de dalle bois, je suis preneur (je pensais deja mettre une sorte de feutre entre les solives et l'OSB).
titimaster
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Pojet de piece sur garage il y a 16 ans
Personne pour moi   :'(
2. Pojet de piece sur garage il y a 16 ans
Tout cela est correct, juste une mise au point, il faut 6 vis par dalles et non 4 (2 au milieu) utilisez des vis à filetage partiel, vous pouvez poser des bandes Phaltex sur les solives et si vous collez les assemblages de dalle (comme ça doit être fait), il n'y aura pas de grincement.
Comme vous poserez sans doute la question, il faut utiliser de la SADER R 64 spécial D4 pour milieu humide et je rappelle que tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
3. Pojet de piece sur garage il y a 16 ans
Super. Merci pour ces précisions.
Juste une dernière question : Faut-il prépercer les dalles pour les visser ?
4. Pojet de piece sur garage il y a 16 ans
Le prépercement du bois est exigé si le diamètre de la vis excède 6mm, ce qui ne dois pas etre ton cas je pense.
A+
ITHACA
5. Pojet de piece sur garage il y a 16 ans
effectivement, je prevoyais de 4 ou 5.
merci à vous deux ;)
1-5 sur 5 réponses
