fixation des solives pour plancher porteur
Je souhaite réaliser un plancher bois qui supportera une chambre à coucher.
La maison est ancienne (1930) et les murs sont en pierre sceller avec un mortier de l'époque.
Vu la difficulté d'effectuer un scellement des solives (la pierre est dure et les bloc inégaux), je pense utiliser des sabots métalliques scellés chimiquement. (portée de 3.80M)
Est ce réaliste?
Deux tiges de 10 par sabot est ce suffisant?
Sur quelle profondeur dois je percer pour fixer les tiges filetés?
Dois je faire sauter la couche de plâtre du mur pour améliorer l'appui du sabot?
D'autre part,
A quoi servent les entretoises entre les solives?
Sinon, je pensais également fixé un madrier à niveau sur chacun des murs en vis a vis (fixation chimique également) et ensuite fixer les sabots sur ces madriers à l'aide de tire-fort.
Qu'en pensez vous,
Merci de me faire profiter de votre expérience.
1. fixation des solives pour plancher porteur il y a 18 ans
Bonjour Steph,
Réponses dans l'ordre :
1) Il faut être certain de la fiabilité des scellements.
2) Du point de vue effort au cisaillement, la réponse est OUI. La réaction d'appui doit être environ 220 kg pour cette portée de 3m80.
3) Les fixations chimiques sont composées d'une tige filetée et d'une cheville, il faut vous procurer des ensembles qui résistent au moins à 200 kg d'arrachement, sachant que les valeurs qui sont données sont effectuées suivant des essais de laboratoire dans les conditions optimales de cône de diffusion. Et faudra-t-il encore que vous tombiez pleine pierre.
4) Je ne connais pas la qualité du plâtre et en particulier son épaisseur et son pouvoir d'écrasement. Par contre, si vous le retirez vous risquez de tomber sur des inégalités de support.
5) Cette dernière solution est de loin préférable, mais avec des scellements sérieux, là il faudra passer aux corbeaux métalliques scellés profondément (250 mm) et environ tous les mètres.
Visitez mon blog pour les détails :
2. fixation des solives pour plancher porteur il y a 18 ans
Merci pour votre réponse,
Qu'est ce qu'un corbeau ? et comment fixe t on les solives dessus?
3. fixation des solives pour plancher porteur il y a 18 ans
Voir mon blog !!!
4. fixation des solives pour plancher porteur il y a 18 ans
j'y suis allé mais le terme "corbeau" n'est pas employé!
Est ce une sorte de cornière ?
Merci.
