Faisabilité de plancher....
encore un cas de faisabilité de plancher........
bjr,
je souhaite faire une piece dans une dépendance de ma maison,
je vous mets 3 photos , dont la derniere montre ce que je souhaite.
sachant que cette piece servirait comme chambre (maxi 2 lits une personne)
la hauteur la plus haute est de 1.64m, je sais c'est pas beaucoup !! (pas assez ??)
##  ma premiere question est de savoir si c'est faisable (dans le sens que ca serait une deuxieme chambre dans une location)
## et ma deuxieme question est comment je m'y prend ?
concernant les solives il vaut mieux que je les mettent en vertical ou en horizontal
(par rapport  plan1  en dessous) sachant qu'il y a un linteau à 2,03m du sol faisant 0,20m de hauteur .(voir plan1)
et bien_sur la question importante(car je n'y connait rien en ce domaine) quelles doit-être la taille des solives, espacement, entraxes etc......comment dois-je les fixer?
je pensais les encastrer dans le mur (parpaing creux de 0,20m de large) juste au dessus du linteau (dans le cas ou je les met en vertical)
merci pour votre aide
ps:  on ne peut pas mettre de photos jpg directement ?plutôt que des liens.
http://www.TRESORSCOLORES.COM/planG2.jpg
http://www.TRESORSCOLORES.COM/planG1.jpg
http://www.TRESORSCOLORES.COM/planG3.jpg
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. Faisabilité de plancher.... il y a 18 ans
bjr
concernant la pose, je relis le blog, et je me doute que je dois les poser comme l'image 4 du dossier "les planchers bois"  paragraphe 4.1.1  page 4  ...................
merci
Patrik
2. Faisabilité de plancher.... il y a 18 ans
Bonjour Patrik
Oui, vous avez bien compris. La section de 38 x 150 mm est confirmée parce que le portée est faible, seulement 2m55.
Par contre, soignez bien la position des entraxes pour que les dalles se joignent bien au milieu.
Voyez le croquis pour le démarrage de la répartition sur mon blog pour ne pas vous faire piéger.
Le mieux est de vous procurer les dalles avant de commencer, pour être certain de ce que vous trouvez.
Hors forum, sur mon adresse perso, décrivez-moi la procédure pour afficher une image. merci
3. Faisabilité de plancher.... il y a 18 ans
Bravo Boisphile, voila un internaute qui a été parfaitement conseillé.
Et puis avec des schémas, la vie est qd même plus belle, non!!!
