dimenssionement plancher et faisabilité
Je vient d'acquerir une maison en pierre de brie qui est e nfaite uen ancienne ferme decompose en plusieur habitation.
Attenant a la maison j'ai une petite grange dans laquelle je voudrais poser un plancher pour faire 2 chambres.
la piece fait 7m *4m
cote 7 m: j'ai deuxs murs en pierre
côté 4 m j'ai un mur en pierre rehausser en parpaing (je sais pas encore a quelle niveau va tomber le plancher, pierre ou parpaing)
de l'autre j' ai sur 2.5 metres environs des parpaings et sur les 3.5 mettre restant un IPN soutenant le plancher des pieces voisines.
je ferais des photos qui seront plus explicite.
je pense mettre une poutre (75*220) de rive de chaque cote de 7 metre de longeur scelle dans le mur de 20 cm. qui d'un cote pourra etre fixer tous les 50 cm dans le mur.
Et de l'autre ou je ne
et ensuite mettre les solives de 4 metres (75*220) poser sur des sabots
avec un espacement compris entre 40 et 50 a determiner
recouvert par un OSB 3 ou 4 de 22mm.
le dimenssionement est'il bon et commment fixer les poutres de rives au murs?
Je peut percer l'ipn et mettre des tiges filletées?
mercia vous
