pose dalles lameply OSB3
je vais poser un plancher osb3 Lameply sur un solivage d'entraxe 60cm.
J'ai quelques questions au sujet de la mise en oeuvre :
- en plus des rainures qui permettent d'emboiter les dalles, faut il coller les dalles au niveau de cette rainure?
- de combien la dalle doit elle s'appuyer sur la solive? Il me semble avoir lu 2 cm qqe part
- au niveau de la pose, vaut il mieux commencer par poser autour de la trémie?
- au niveau des coupes, il faut je pense  conserver le rainurage mais si je ne peux faire autrement que couper, y a t(il un risque à joindre par collage au niveau du raccord sur la solive?
Merci pour votre aide
23 réponses
21-23 sur 23 réponses
3/3
1. pose dalles lameply OSB3 il y a 18 ans
Merci Boisphile pour tous ces renseignements. Je vais vérifier que les panneaux de particules que je veux utiliser répondent bien à la norme et me mettre au boulot!!
2. pose dalles lameply OSB3 il y a 18 ans
Une autre chose au passage : vaut-il miex commencer à poser les dalles à partir de la trémis d'escalier ou à partir d'un angle des combles?
3. pose dalles lameply OSB3 il y a 18 ans
D'un angle bien sur, rainure côté mur.
3/3
