Conseil de pose dalle OSB3
Je dois aménager des combles, donc commencer par poser mon plancher. J'ai opter pour l'OSB3 de 18mm d'épaisseur et de 2.507m * 0.617cm. Sachant que les distances entre mes solives sont variables ( de 54cm à 58cm). Comment dois je poser mes dalles OSB3? Car les raccords entre chaques dalles se font dans le vide et ne peuvent pas se faire sur une solive. Et aussi les solives ne sont pas toutes bien au même niveau.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
1. Conseil de pose dalle OSB3 il y a 15 ans
Bonjour, à condition que votre charpente soit bien habitable, je pense qu'il faut lambourder comme indiqué sur le site de boisphile
2. Conseil de pose dalle OSB3 il y a 15 ans
Ce que vous annoncez comme solivage ressemble bien à des entraits de fermettes………………… Il conviendrait d'abord de vérifier si ces combles sont aménageables ou habitables, il y a là une subtilité de langage qui vous échappe peut-être mais qui est bien réelle.
Si cela convient, il faut faire un lambourdage perpendiculaire aux fermettes, avec l'entraxe qui convient et ensuite poser les dalles.
3. Conseil de pose dalle OSB3 il y a 15 ans
Merci, à vous, RayC et Boisphile, pour cet éclaicissement.. Vous avez raison, il faudra que je réalise un lambourdage perpendiculaire aux fermettes. Ce sont des combles aménageable.
Ayant comme espacement entre fermettes environ 56 cm et des dalles de 2,507m et d'après l'abaque ci dessous, je devrais opter pour la solution en rouge, qu'en pensez vous?
Plancher courant : Charges 120 + 120 kg/m²
 Portées en mm
Entraxe 340 à 360 mm
 Entraxe 400 à 420 mm
 Entraxe 495 à 515 mm
 2500
 38 x 150
 38 x 175 - 50 x 150
38 x 175 - 50 x 150
Que veut dire : " 38*175 - 50*150"? Est ce les dimensions des lambourdes soit épaisseur * largeur?
Quelle dimension de lambourdes devrais je prendre?
Merci d'avance, pour vos réponses.
Cordialement.
