Pose d'OSB3 sur solives
Tout d'abord un grand bravo pour votre forum !
Je suis en train de refaire le sol de mon appartement. Il s'agit d'une habitation du 18e siècle. Je viens de déposer les tomettes malheureusement trop abimées et me retrouve face à 3-5 cm de bacula. Je pensais supprimer ce lattis et poser de l'OSB3 ou OSB2 sur mes solives en chêne (section 16X12 cm).
L'entraxe est entre 36 et 38 cm. Les solives mesurent 3,40 m.
Que me conseilleriez-vous comme épaisseur d'OSB? Il s'agira d'une pièce de vie.
Faut-il laisser un espace entre le mur et la première planche?
Faut-il poser quelque chose entre l'OSB et les solives?
Les joints des planches OSB doivent-ils obligatoirement reposer sur les solives?
Je me posais une autre question, est-il possible de conserver le bacula existant et de refaire une sol en tomettes dessus ou est-ce devenu trop fragile avec le temps et dans ces cas là, privilégier l'OSB?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Cordialement,
Julien
