OSB3 sur Solive: isolant accoustique sur la solive?
il y a 14 ans
Je vais dans qq semaines installer de l'OSB3 15mm sur des solives bois (chêne) espacé de 30-40cm. Je me pose la question de savoir s'il faut au préalable mettre sur les solives des bandes d'isolants accoustique (type feutrine) avant de visser l'OSB3? ou cela est il parfaitement inutile? L'objectif étant d'éviter tout grincement, ou problème de ce type avec le temps.
Je précise également que je prévois de:
- mettre à niveau toutes les solives (bien heureusement)
- mettre des panneaux de chanvre entre toutes mes solives
- coller un parquet chêne contre-collé sur l'OSB3
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses, avis..
Cordialement. Snatch.
