isolant liège entre solive et OSB
Je suis en train de remonter un plancher avec des solives bois 200x63 d'entraxe de 45 cm pour une portée de 3,60 cm. Le plancher sera composé de panneaux d'OSB3 de 18 mm qui sera ensuite recouvert de parquet.
Je me demandais si il était interressant d'intercaler entre les solives et l'OSB une bande de liège de 3 mm d'épaisseur sur chaque solive afin d'atténuer la transmission des bruits vers le niveau inférieur ?
Cela vous paraît-il d'un quelconque nitérêt ?
D'avance merci,
Bertrand
