Cales plancher Osb3 sur lambourdes et solives
Bonjour , meilleurs voeux !
Nouveau venus, je me suis nourris de ce forum (au passage merci) pour m'aider dans la rénovation de ma maison en pierres de ville pour arriver a ces dispositions :
Etat : ancien plancher bois avec cuvette de 4cm au centre au plus haut en parquet cloué sur solives.
Prévisions : démonter les murs en brique platriere de separation non porteur pour les remplacer par des cloisons isolées sur rail plus legeres.
Retirer l'ancien parquet en mauvais état, disposer des lambourdes de charpente résineux traité classe 2 de 5m 40x60 mm (posé a plat 40 etant la hauteur) sur cales avec entraxe de 50cm perpendiculaires aux solives chene 70x180 entraxe de 40/45cm. Phaltex agrafé ensuite et osb3 de 18mm (2500x67 egger) vissé
Mes petites questions : cela pose t il un probleme de visser (6x120/70mm) au lieu de clouer les lambourdes a chaques solives ?
Vu la longueur des lambourdes de 5m, j'ai cru lire qu il fallait couper le fil du bois au dessus d une solive pour eviter le cintrage dc si je comprend bien j entaille sur 5mm de profondeur vers le milieu comme si je l a coupais en 2 ...?
Et surtout le probleme des cales, puis je utiliser des cales crantées polyethylene type " Happax " pour terrasse ? Pratique et rapide elles sont vendues en seau en assortiment
Je n'arrive pas a réaliser de cales avec une scie circulaire. Je vais surement devoir investir dans une scie à onglet...
