fixation dalle/lambourde/cale/solive
il y a 14 ans
Je me perds un peu à propos des fixations des différents niveaux de mon plancher...
De bas en haut je vais avoir:
-solives
-cales car les solives ne sont pas de niveau (jusqu'à 80mm de différence)
-lambourdes perpendiculaires
-dalles d'OSB3 de 18mm.
Je prévois:
-de fixer les cales dans les solives par clouage
-de fixer les dalles dans les lambourdes avec des vis à filetage partiel de 50mm
Mes questions:
-entre quels éléments dois-je fixer le Phaltex et comment?
-comment fixer les lambourdes dans les solives? par clouage à travers les lambourdes et les cales? si c'est le cas je vais devoir utiliser des clous de 200mm car les lambourdes ont un section de 80mm et les cales font parfois 80mm également?
Merci d'avance pour vos conseils !!
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. fixation dalle/lambourde/cale/solive il y a 14 ans
dans un premier temps il serait bon de savoir pourquoi les solives ont tant fléchies.
sections, portées, entraxe...
2. fixation dalle/lambourde/cale/solive il y a 14 ans
Bonjour Rémy,
En fait les solives n'ont pas fléchi, elles n'ont simplement pas été scellées de niveau dans les murs.
Je doit donc fixer des cales sous les lambourdes et je me perds un peu dans la visserie que je dois utiliser pour chaque niveau du sandwich solive/cales/lambourde/OSB3(/Phaltex)...
3. fixation dalle/lambourde/cale/solive il y a 14 ans
Il faut savoir raison garder………. 80 mm d'écart n'est pas seulement du à des défauts de scellement, il y a un lézard quelque part !!!
4. fixation dalle/lambourde/cale/solive il y a 14 ans
Bonsoir à tous et merci pour l'intérêt que vous portez à ma question,
En effet, les solives ne sont pas scellées à la même hauteur et n'ont pas non plus les mêmes dimensions en terme de hauteur, la différence peut atteindre jusqu'à 80mm.
J'aimerais donc simplement avoir votre avis sur la meilleure façon de procéder pour fixer l'ensemble...
Celle que je propose vous parait-elle adaptée ?
En vous remerciant pour votre aide et vos conseils.
5. fixation dalle/lambourde/cale/solive il y a 14 ans
bon je dis ca je dis rien mais un bon cout de tronconneuse la dedans pour repartir a zero avec le blog boisphile c serait peut être pas si mal.....
6. fixation dalle/lambourde/cale/solive il y a 14 ans
Oui c'est une solution que j'envisageais également...Je vais peut-être encore changer d'avis!!
De toute façon je n'ai pas encore acheté les matériaux.
Mais pourriez-vous juste me dire comment je dois fixer tout ça au cas où je laisse ma tronçonneuse au repos?
7. fixation dalle/lambourde/cale/solive il y a 14 ans
calles vissées sur solives avec pré percage obligatoire
plaltrex aggraffé sur cales
lambourdes posées
osb cloué/vissé ou 100% vissé sur lambourdes
8. fixation dalle/lambourde/cale/solive il y a 14 ans
Merci beaucoup Rémy!!!
1-8 sur 8 réponses
