Fixation lambourdes sur solives
il y a 14 ans
Je suis en train de faire un petit plancher bois, portée 160 cm, entraxe de 42 cm, bastaings de 50x150mm, pour finir par des dalles OSB de 18 mm.
Mais pour mettre de niveau avec les autres pièces je dois lambourder par dessus les solives, sans doute du chevron 63x75mm dans le sens de la hauteur.
Ma question est, comment fixer les lambourdes sur les solives ? Par vis, quels diamètre et longueur, sachant qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on veut en GSB :( ? Ou bien est-ce que je peux laisser les lambourdes flottantes ? Ou les coller, avec une colle type Sikaflex (plus économique que les vis longues) ?
1. Fixation lambourdes sur solives il y a 14 ans
Vis type VBA 5 ou 6 x 110, mais attention, faire de avant trous dans la lambourde.
