Poutre
J'ai un garage qui mesure interieurement 8.85m X 5.8m. Au dessus, j'ai une "charpente industrielle". Avec ce type de charpente, il ne vaut mieux ne pas marcher sur les poutres.
Je souhaiterais pouvoir utiliser cet espace en mettant des dalles en bois type OSD (9kg au m²) pour stocker mes cartons et autres bricoles. Je compte aussi rajouter un plafond en BA13 pour mon garage. Je compte 12kg au m². Il n'y aura pas de mur dans ce grenier.
J'estime, avec OSD et plafond compris, mes besoins à 60kg par m² en charge fixe et de temps en temps mes 70 kg quand j'irai y déposer mes cartons.
L'idée, c'est de mettre sous ma charpente actuelle, des poutres espacées de 60 cm perpendiculairement. Ces poutres mesureront 5.8m de long (largeur du garage)
Selon vous, quelle doit-être la dimension des poutres ou des bastaings que je dois prevoir pour réaliser cette opération
Si vous avez des logiciels, pouvez vous me dire le poids que supporte un bastaing en sapin de chez LeroyMerlin de 6m en 225mm X 75mm.
Merci d'avance pour vos réponses
