Espacement bastaing 50 X 150 pour plancher
Bonjour!
Je souhaite renforcer un plancher existant au dessus de mon garage afin de l'utiliser pour faire une chambre a l'étage.
Il existe actuellement des bastaing de section 60 X 156 espacé de 1,05 m. Je compte en rajouter 2 entre ceux-ci de section 50 X 150. Cela ferait un espacement de 320 mm entre chaque poutre (pour info leur longueur est de: 3,60 m).
Pensez-vous qu'il soit préférable d'en mettre 3 entre les bastaing actuels, afin d'avoir un espacement de: 23 cm?
PS: je suis obligé d'utiliser des bastaing de 50 X 150 pour ne pas baisser le plafond du garage...
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Espacement bastaing 50 X 150 pour plancher il y a 18 ans
Bonjour Dan,
Il va falloir faire un choix, parce que la hauteur de 150 mm est insuffisante pour la portée de 3m60 ou avec un entraxe (et je précise bien entraxe et non espacement) de 180 mm.
A vous de voir !
2. Espacement bastaing 50 X 150 pour plancher il y a 18 ans
Effectivement, celà n'est pas résonnable dans ce cas....
Que me conseilles-tu de faire: Rajouter 2 bastaings de 63 X 175 entre mes bastaings de 60 X 156? Cela me ferait un entraxe de: 37 cm. Est-ce suffisant pour ma longueur de 3,60 m?
3. Espacement bastaing 50 X 150 pour plancher il y a 18 ans
Bonjour Dan,
Ce n'est pas tout à fait comme cela que ça fonctionne !!! Il faut que toutes les solives travaillent de la même façon et comme elles n'auront pas la même section, il faut pallier cela par le jeu des entraxes
Donc la section des nouvelles solives est 63 x 200 mm et les répartir de telle sorte qu'il y ait un entraxe de 250 mm entre une 50 x 156 et une 63 x 200 et donc un entraxe de 550 mm entre deux 63 x 200 mm.
Bien sur, ces entraxes irréguliers ne permettent pas la pose directe de dalles de plancher. Il est donc nésessaire de poser des lambourdes de section 50 x 63 mm avec les bon entraxes soit :
des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Pour milieu sec, classe de service 1 - NF EN 312 P4 (ou CTBS)  pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 2 pour les OSB.
Pour les détails de mise en œuvre, reportez-vous à mon blog dans la rubrique  "Planchers"
4. Espacement bastaing 50 X 150 pour plancher il y a 18 ans
En fait, je pense que je vais abattre les vieux bastaing, pour en mettre des nouveaux de 63 X 175 avec 37 d'entraxe. La je serais dans les normes, c'est bien ça?
5. Espacement bastaing 50 X 150 pour plancher il y a 18 ans
Bonjour Dan,
Si cela vous est possible, bien sur, mais tant qu'à refaire, choisissez l'entraxe adapté pour éviter de placer des lambourdes et poser directement les panneaux sur les solives soit :
des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
et en particulier pour la répartition des solives au démarrage (voir croqui)
6. Espacement bastaing 50 X 150 pour plancher il y a 18 ans
Nickel!
Avec tous ces conseils éclairés, je devrais faire du bon boulot!
Une dernière question, sans vouloir abuser de vos conseils: Est-ce que des sabots fixés dans le parpaing suffiront, ou dois-je inserer les bastaing en creusant dans les parpaings?
7. Espacement bastaing 50 X 150 pour plancher il y a 18 ans
Bonjour Dan,
Des étriers conviennent bien mais il faut les fixer en allant chercher la cloison milieu du parpaing.
Donc employer des ensemble cheville longue – Tire-fond en 10 x 140 (cheville de 14)
8. Espacement bastaing 50 X 150 pour plancher il y a 18 ans
Merci beaucoup pour toutes ces info précises et éclairées!
Bon dimanche...
1-8 sur 8 réponses
