Besoins d'avis projet construction charpente & plancher
il y a 8 ans
Je tenais à avoir des avis sur la structure de la charpente traditionnelle que je calcule en ce moment ainsi que sur les sections de pannes (entraxe 1,6m), etc....
également un avis sur la sections des poutres de planchers (entraxe 1,8m), plancher je précise pour servir de grenier exclusif car hauteur inférieur à 1,8m au max, jusqu'à 0 aux extrémités des murs...
Il s'agit d'un gros agrandissement d'un garage existant:
- un 2 pentes sur 13,5m par 8,2m.
- pilier bétonné de 30 x 30 jusqu'à la panne 2.
les photos sur le stade d'avancement:
http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/23/15/pict1710.jpg
http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/23/15/wp_20113.jpg
http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/23/15/wp_20111.jpg
La maçonnerie est déjà faites en partie, seul 2 murs sont encore à remonter (mur A et B sur le plan que voici):
me reste à mesurer les longueurs et définir les types de fixations pour chaque poutre (ancrage, posée et sabot).
http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/23/15/plan_310.png
http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/23/15/plan_410.png
A) Pour les planchers:
- entraxe entre poutres 11, 13, 15 et 17 de 1,8m.
- section poutre 10 x 21.
- je pose des chevrons de 10 x 8 tout les 50.
est ce suffisant?
B) pour la charpente:
- L'entraxe des les pannes est d'environ 1,6m partout. est ce suffisant?
- comment fixer les pannes 1 et 1bis entre elles?
- 1 et 1 bis se rejoigne sur le renfort 21. est ce la bonne section pour 21?
- comment fixer 20 au pilier? sabot OK mais quelle fixation? goujon ou cheville metallique à expension?
- chevrons de 10 x 8 tout les 50.
Merci d'avance pour les avis,
cordialement
PS: merci d'effacer le post précédent j'avais perdu mon mot de passe merci et désolé...
