Parquet massif, cloué ou collé + détails
je voudrais poser du parquet massif (ep. 16mm chêne). Le support est la dalle de béton armé plane, mais sans chape du 1er. Après avoir lu attentivement le pdf de boisphile, je compte procéder comme suit :
  • Variante A : parquet cloué
Sous-couche phaltex 8 mm sous lambourdes flottantes 80mm x 20mm distantes de 30cm.
  1. Est-ce correct ou est-ce-que j'oublie quelque chose ?
  2. Je voudrais, sans les dévoyer, passer au dessus de 2 tuyaux de chauffage parallèles qui courent sur le sol(25mm entre sol et ht du tuyau), comment traiter proprement ce point ?
  • Variante B : parquet collé
Panneaux type styrodur 4cm + panneaux de bois classe2 de 20 mm.
  • Je n'ai jamais collé ou cloué, ni mis des lambourdes de niveau. J'ai juste déjà posé du parquet flottant à clipser. Les 2 variantes sont-elles comparables en difficulté, en prix ?
