parquet massif : clous ou vis
Je dois fixer du parquet massif de 22 mm en chêne (verni usine) sur lambournes pourdes combles aménagées (passage moyen). J'ai quelques questions de bases, si quelqu'un peut m'aider :
1. Pourquoi indique t'on parfois qu'il faut des lambournes en chêne plutot qu'en pin ?
2. faut il des clous ? des clous torsadés ? ou des vis ? qu'est ce qui est le mieux pour éviter que ça grince...
merci
Dudu
1. parquet massif : clous ou vis il y a 18 ans
bsr
le chene est plus solide
mais egalement en chataigner
on cloue un parquet
ouez un cloueur , plus facile plus rapide et plus propre
cdlt
2. parquet massif : clous ou vis il y a 18 ans
Bonjour dudu
Pourquoi un bois dur ? tout simplement pour une meilleure tenue des pointes dans le temps.
Bien sur un parquet se cloue.
Un truc de vieux !!! utilisez des pointes à tête plate, elles éviteront les grincements dans quelques années.
3. parquet massif : clous ou vis il y a 9 ans
Je me permets de rajouter que pour éviter tous grincements, il est important d'utiliser des clous spécifiques parquet dans un cloueur qui est prévu que pour cette application. Ceux des clous parquet crantés dont la particularité est une tête en L pour l'anti-arrachement
4. parquet massif : clous ou vis il y a 9 ans
J'utilise des clous à parquet avec un cloueur manuel. Après tout dépend du parquet ...
