dimensionnement des clous ou vis
il y a 9 ans
Pourriez-vous me dire quel moyen de fixation est recommandé pour la fixation des montants verticaux et horizontaux (CLS38*235) .Je vois beaucoup de pro qui n utilisent que leur cloueuse avec des clous max de 90mm (3,1*90 cranté) La règle des 1/3 - 2/3 n'est pas appliquée et encore mois dans le sens du fil du bois
Des vis sont elles recommandées ? Fissures !
Je vous remercie
1. dimensionnement des clous ou vis il y a 9 ans
Il faudrait peut-être en dire plus, on ne sais pas ce que vous voulez faire, ce qu'est cette règle des 2/3-1/3 etc …?
2. dimensionnement des clous ou vis il y a 9 ans
bonjour, j'ai oublié de me présenter
Je suis nouveau sur le site et me présente sous le nom de biobois
Je vais tenter d'être plus précis
1/ J'ai en projet la construction d'une annexe en ossature bois avec des CLS 38*235
La fixation des montants verticaux aux montants horizontaux peut elle se faire avec des clous crantés de 80mm ou 90 mm . Il n' y aurait que 42 ou 52mm de longueur de clou dans le montant vertical et donc dans le sens du fil du bois.
Est ce que cela suffit en prenant en considération que c'est le panneau OSB collé-cloué (Osb 12mm languette-rainuré) qui fera le contreventement et le maintient des montants ensemble
Ou vaudrait il mieux utiliser des clous plus long ou des vis (mais j'ai peur que ceux-ci fendent le bois)
2/J' ai également une autre question par rapport au contreventement donc j 'ai lu une étude
Je voudrais votre avis
Il semblerait que l'utilisation de panneaux osb 12mm languette-rainuré (60*244) collés et placés horizontalement et fixés selon les normes offrent une plus grande résistance que les panneaux (120*244) mis côte à côte (avec ou sans couture) verticalement fixés selon les normes
3/ Bois CLS ou SLS .Y a t il une différence de qualité en ossature (pas pour des cloisons intérieures)
J espère avoir été clair et vous remercie déjà pour votre réponse
3. dimensionnement des clous ou vis il y a 9 ans
M Boisphile ou quelqu 'un d'autre aurait il une réponse ?
