Fixation sur solives : clouer ou visser ?
il y a 14 ans
J'aurais voulu avoir votre avis concernant le plaquage entre mes solives.
J'ai des solives de 75x225 mm sur une longueur de 5m.
J'aurais voulu les laisser apparentes mais tout de même isoler un minimum.
Je partais donc sur la pose de BA13 avec de la laine de verre entre chaque solive pour avoir au final une hauteur apparente d'environ 15cm de solive.
Ma question est de comment fixer ce BA13 sans fragiliser les solives ?
- tasseaux bois ou montant acier placo sur toute la longueur et de chaque coté des solives ?
- les cloués ou les visser ? (ce qui fragilise le moins la solive)
Merci de vos avis et bonne journée.
1. Fixation sur solives : clouer ou visser ? il y a 14 ans
Le premier problème est celui du poids supplémentaire qui va s'ajouter à celui que supportent déjà vos solives.
Ensuite le placo se visse en général sur des rails accrochés à des suspentes, elles-mêmes vissées dans les solives.
2. Fixation sur solives : clouer ou visser ? il y a 14 ans
A mon sens, le tout premier problème ce sont les solives elles-mêmes, parce que 75 x 225 pour une portée de 5 mètres c'est de la flèche et de la souplesse assurée, sauf si l'entraxe est de 300mm (je précise bien entraxe)
Alors faites des économies de charge si vous ne voulez pas faire du trampoline sur votre plancher.
