Planché sur garage et cellier
Je désire aménager au dessus de mon garage et de mon cellier un planché pour un double usage (une partie en salle de jeu et l'autre pour un atelier).
Sachant que j'ai une superficie est de 8.88 m de longueur  sur 4.9 m de large et que sur mes pignons des poutres de sections d’environ 60 * 60 sont déjà posé sur toute la longueur.
Enfin, je dispose d’un mur de soutien avec des parpaings de 10 séparant mon garage avec le cellier pour une longueur de 4.80 m sur 1.60 de largeur.
Quelle section avec éspacement et type de plancher me préconiser vous ?
Merci pour votre aide.
1. Planché sur garage et cellier il y a 18 ans
Je ne comprends pas tout.
La largeur de 4,9 est celle du pignon? Tes poutres de 60x60 c'est en mm?
Ton cellier est contre le coté de 4,9 m ?  Il faut donc comprendre que tu as deux portées : une de 1,6m et une de 7,28 ?
cordialement
2. Planché sur garage et cellier il y a 18 ans
Avec un croquis c'est plus simple ?
8.88 m longueur
poutre 63 cm * 63cm
  garage
4.90m largeur 4.8m longeur
cellier (brique béton de 10 cm)
  1.60m largeur
poutre 63 cm * 63cm
3. Planché sur garage et cellier il y a 18 ans
Bonjour Seb,
On peut donc supposer que la portée des solives est 4m90.
Section 100 x 250 mm pose avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
 - des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
 - des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Pour milieu sec, classe de service 1 - NF EN 312 P4 (ou CTBS)  pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 2 pour les OSB.
Pour les détails de mise en œuvre, reportez-vous à mon blog dans la rubrique  "Planchers"
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
4. Planché sur garage et cellier il y a 18 ans
Merci Boisphile pour votre aide.
