section depoutre equivalente
je réalise une terrasse et je dois poser des poutres de 2m de porté en 70*200mm tous les 2m. Ces poutres sont reprises sur des poteaux à chaque extremité. (5 poutre pour 8m*2m=16m² de terrasse)
Puis-je mettre à la place de chacune des poutres de 70*200, deux poutre juxtaposées de 70*175 fixées de part et d'autre des poteaux de soutien ?
merci,
j's
1. section depoutre equivalente il y a 18 ans
bonsoir,
Sur le principe, 2 fois 70x 175 c'est mieux que 70x200, donc a priori pas de problème. Par contre, il faut savoir que la charge d'exploitation d'une terrasse est de 350 kg/m2 dont 70 de charge permanente, à quoi il faut rajouter le poids de la structure. Je suppose que tu vas ajouter un solivage sur ces poutres avant de poser le plancher. La section de tes poutres est insuffisante. Si tu veux partir sur des dimensions standard, il te faut 2 fois 75x225 à chaque poteau.
