Conseil sur sections poutres et sections d’olives
Bonjour , bonjour ,
je viens chercher un peu de conseils , concernant la création de mon étage. ????
j’ai un étage de 6,20 m de largeur et 7 m de longueur.
Qui comportera chambre , salle de bain et toilette .
Sol en parquet flottant , OSB , placo , isolation , rail ...
On me conseille 2 solutions :
1 :  3 poutres porteuse sur la largeur ( 6,20m + 25cm à entrer dans les murs en pierre aux extrémités ) en section 120 x 480 mm en LC GL24
et solives  sur sabot de 75 x 22,5 mm entraxe 500 mm pour OSB 3 .
2 :  poutre de 6,20m ( + 25cm renfoncements mur extrémités ) en section de 100 x 300 mm avec entraxe de 500mm . ( choix qui me plait le moins , pour le travail à effectuer et la peur d’une cuvette en leur centre au fil du temps )
auriez - vous quelques points de vue sur la situation ? Déjà , est ce que les sections fonctionnent ?
Merci Beaucoup .
1. Conseil sur sections poutres et sections d’olives il y a 4 ans
et 3) 2 Poutres BLC GL24 de fabrication française Acerbois Glulam portée 6200 - Bande de chargement 2333 - Section 160 x 450 - Poids unitaire 240 kg  - Réactions aux appuis 2030 kg.
Solives portée 2227 - Entraxes 500 pour dalles OSB 2500 x 675 x 22 mm - Section 45 x 145 .
Sabots SAE 250-46-2 avec 19 pointes CNA 4 x 50 par sabot.
2. Conseil sur sections poutres et sections d’olives il y a 4 ans
Merci , pour votre réactivité !!!
Me voilà avec pleins de solutions , c’est super !
Savez - vous si , la section de LC que vous me proposer ( 160x 450 mm ) peut être , remplacé par du 120 x 480 ou 140 x 520 mm ?
je ne trouve que ces formats de sections-ci ...
merci .
3. Conseil sur sections poutres et sections d’olives il y a 4 ans
Je vous ai proposé une section standard de BLC fabriqué en France, je ne me prononce pas sur des fabrications étrangères qui n'ont pas les mêmes exigences du label Acerbois Glulam
4. Conseil sur sections poutres et sections d’olives il y a 4 ans
Ok , je comprend .
Je n’avais pas regardé le label .  Je ferais plus attention !
Merci beaucoup encore !
Je me sens plus rassurée .
Bonne soirée a vous.
