section Poutre 10 M
section Poutre 10 M
il y a 8 mois
Bonjour à tous, Je souhaite réaliser au dessus de mon garage un toit terrasse en osb 18mm. Seulement je m'interroge sur la section de ma poutre principale qui devra supporter les pannes(100x250) perpendiculaires (entraxe 60cm) et le plancher OSB. La poutre devra avoir a quelque cm pret une longueur de 10 m et reposera sur 3 poteaux le premier à 1m du mur gauche le second à 3.80 m du premier et le troisième à 3.80 du second et 1m env. du mur de droite. Je fais donc appelle à vous concernant la section de cette pouture. Je pensais partir sur un lamellé collé de 100x240 n 'est pas surdimensionné ou au contraire sous calibré. Merci à tous. Arnaud.
24 réponses
1-10 sur 24 réponses
1/3
1. section Poutre 10 M il y a 8 mois
Ci -dessous le croquis peut etre plus explicite, enfin je l'espere.
2. section Poutre 10 M il y a 8 mois
N hésitez pas à me dire s il vous manque des infos pour que puissiez me donner votre retour et avis.
Un grand merci
Arnaud
3. section Poutre 10 M il y a 7 mois
Bonjour je me permets de faire remonter ce sujet :-( car sans reponse à ce jour.
Je suis a la recherche d 'éléments sur le dimensionnement de ma poutre qui peut etre séparée en 2 x 5 si necessaire.
N hesitez pas s 'il vous manque des informations.
Cdlt
Arnaud
4. section Poutre 10 M il y a 7 mois
Rebonjour,
Je cherche désesperaemment un peu d eclairage sur ma problematique.
@boisphile j'ai vu certaines de vos contributions très complètes sur d'autres sujets du forum.
Auriez vous quelques éléments à m 'apporter sur cette configuration.
Je suis désolé de faire appel à vs nommément, mais tous mes espoirs reposent dorénavant sur vous.
N h'hésitez à me dire s'il vous manque certaines infos.
Cdlt
AARNAUD
5. section Poutre 10 M il y a 7 mois
1) Lieu précis d'implantation ?
2) Plan dimensionné.
3) Type de toiture terrasse ?
4) Composition du toit terrasse ?
6. section Poutre 10 M il y a 7 mois
Merci!!!!
1/Alors le projet est situé à niort dans le 79.
2/ vue aérienne côté cf schéma à suivre
3 et 4/toiture terasse osb18mm + membrane
7. section Poutre 10 M il y a 7 mois
Ci dessous la vue aérienne cotée.
Profondeur : 5.94m
Largeur 1: 8:30
Largeur 2 : 9.8m
8. section Poutre 10 M il y a 7 mois
Voilà ce que j envisage.
Une poutre principale en bleue qui sera soutenue sur la largeur par 3 poteaux cf schéma 1 plus haut.
Pannes en niort qui vont reposer sur la poutre principale portée : 5.20m / entraxe à définir.
J etais partie sur un entraxe de 45cm pour les pannes (noires) : section 100x250
Concernant la poutre principale : 100x350.
N hésitez pas à me dire si je peux réduire les sections ou si je dois les réajuster.
Un grand grand merci d avance !!!!
Ne pas hésiter pour toute information ou éclaircissement  nécessaire.
Arnaud.
9. section Poutre 10 M il y a 7 mois
Comme mentionné plus haut, cette toiture est destinée à étre une terasse. Sol dalle bois classique.
10. section Poutre 10 M il y a 7 mois
Donc terrasse dite accessible ?
1/3
