Section poutre chène
il y a 1 an
Bonjour Nous rénovons une maison morvandelle que nous venons d'acquérir Les précédents occupants avait commencé cette rénovation et avait supprimé le cloisonnement pour avoir une grande pièce au rez de chaussée . Donc actuellement nous avons une pièce de 7.30 m par 7.30 dont le plafond à la française est constitué de 3 poutres qui se retrouvent avec une portée de 7,30m alors que dans le cloisonnement était certainement inclus des poteaux qui permettait de réduire cette portée. Sachant que la section des poutres est de 23 x 28cm , est-ce qu'il y a un grand risque si on ne remet pas de poteaux ? Au dessus de ce plafond il y a un étage classique chambres , salle de bain. Merci pour vos lumières sur la question.
1. Section poutre chène il y a 1 an
Poutres principales Chêne sec C30 - Section 230 x 280 - Portée 7300 - Bande de chargement 2433 - Charges permanentes 100kg/m² - Charges d'exploitation 150 kg/m² - Flèche à terme L/100 (au lieu de 400) - Déformation attendue de l'ordre de 70mm - Taux de flexion 113 % - Réactions aux appuis 2385 kg.
Effectivement il existaient des soutiens à ces poutres à n'en pas . Au vu des résultats il conviendra donc de renforcer ces poutres par exemple par un appui central, à condition que les plancher sur lequel reposeront ces poteaux soit en mesure de l'accepter, dans la mesure où dans ce cas les réactions aux appuis deviennent respectivement 905 - 2960 - 905 kg. Or 3000kg/sur une surface d'appui (platine réglable) de 180 cm² = près de 17 kg/cm² ce qui est beaucoup.
Autre possibilité, deux poteaux de soutient pour chaque poutre pour mieux répartir les charges, posé à 2300 et 5000 - Ce qui donne les descentes de charges suivantes 580 - 1805 - 1805 - 580 kg. Beaucoup mieux gérable, mais handicapant.
2. Section poutre chène il y a 1 an
Merci beaucoup pour ces calculs. Effectivement c'est franchement hors des limites acceptables! Par contre des poteaux au milieu ne seront pas du plus bel effet! Je crois que je vais opter pour un soutient par poutre à environ 2 mètres ce qui sera un mieux esthétiquement correct mais on ne peut guère faire plus. Les poutres ont 150 ans, elles ont une flèche de 3 ou 4 cm mais elles ne vont peut-être pas casser maintenant !  Tout au moins on l'espère...
3. Section poutre chène il y a 1 an
Avec un taux de flexion de 113% la rupture est peu probable, mais la flèche va sans doute s'accentuer un peu, il faudra vivre avec.
4. Section poutre chène il y a 1 an
Merci pour cette précision.
