rénovation de plancher
Bravo pour votre site, qui est une mine d'informations formidable.
Pourriez vous m'aider à y voir plus clair sur mon sujet ?
J'envisage de rénover un plancher au 1er étage de ma vieille maison (env. 100 ans), dans des chambres d'enfant, sans gros poids particulier (petites bibliothèques modestes).
Je souhaite déposer le plancher existant, en lames de pichepin de 23 mm d'épaisseur clouées directement sur bastaings de 70 * 150.
Les bastaings ont un entraxe de 40 cm env et il y a des entretoises entre les bastaings et la portée est de 3.7 m.
Par le dessous, les bastaings supportent un plafond en bakula, sur lequel a été agraphé un faux plafond en plaque de plâtre.
J'envisage l'opération suivante dans les chambres :
dépose du plancher cloué
isolation phonique par panneaux de laine de roche entre les bastaings
pose d'un fin isolant phonique, agrafé sur la tranche des bastaings pour désolidariser les supports
pose de dalles de plancher in triply / OSB 4 de 15 mm d'épaisseur
pose d'une sous-couche phonique Silentfloor Gold de 4.2 mm d'épaisseur
pose d'un parquet flottant tout bois de 14 ou 15 mm d'épaisseur.
La nouvelle structure devrait avoir le poids suivant au m² :
dalle Triply de 15 = 10.5 kg/m²
isolant acoustique Silentfloor Gold = 4.9 kg/m²
parquet flottant = 9 kg / m²
soit au total = env 24 kg/m²
or, l'ancienne structure de plancher cloué devait faire vers les 13 kg/m².
Le surpoids (env 10 à 12 kg/m², c'est-à-dire +85% ) ne serait il pas trop important pour mes bastaings ?
Est ce que je ne prends pas un risque de flexion, voire de rupture de mes bastaings ? Quelle est la tolérance en poids pour ce type de bastaings ?
Est ce que je gagne du poids en remplaçant de l'OSB 4 par de l'OSB 3, et le gain de poids vaut il la perte de rigidité ?
Merci par avance de vos conseils ...
