Construction plancher bois
Je suis en train de concevoir un plancher bois, plancher pour chambre à coucher,structure sur des solives 200 x 70 qui reposent sur des appuis beton de 100 mm de chaque coté. Longueur de la portée 3,5 m.
Sur lequel je fixe du lambris de décoration 205 x 11,5 x 0,9 fixation avec des crochets.
Puis je désire mettre des panneaux en osb avec un isolant ISOROY de type isorel, sur lequel j'ai envie de poser un parquet flotant, qui ne sont  pas encore définis.
Ma question:
Quel est l'ordre de montage idéal ?
Lambris + Isorel + OSB + Parquet
Lambris + OSB + Isorel + Parquet
Quelles sont les épaisseurs minimums pour l'Isorel et pour l'OSB?
Par avance merci de vos réponses.
SEBASTIEN
1. Construction plancher bois il y a 17 ans
Bonjour Sébastien.
Deux sortes de bruits sont à isoler, donc deux isolants.
Entre les solives, un isolant laineux, de la bande Phaltex sur les solives, OSB et Phaltex 5 ou Stepisorel sous le parquet.
L'épaisseur de l'OSB dépend de l'entraxe des solives.
2. Construction plancher bois il y a 17 ans
Merci pour la réponse, je vois bien l'isolation phonique en question mais l'assemblage des couches successives est un probléme.
Je dois coller les bandes de phaltex au droit des solives sur le lambris de décoration.
Mais faut il fixer les panneaux en OSB à travers ?
Ou faire un montage coller, flottant ?
