Portée d'une QUES
Portée d'une QUES
Merci à tous de vos précieux conseils sur les aspects des poteaux EDF;
Je vais donc acheter des poutres, mêmes si le coût est beaucoup plus élevé.
D'ailleurs à ce sujet j'aurai une question concernat la portée des QUES en bois bien sur.
En effet et toujours dans un but d'économie je souhaiterai être certain que je sois obligé de mettre une poutre intermédiaire pour réduire la portée des QUES.
Sachant qu'une QUES fait environ 100 mm de section ( difficile d'être précis compte tenu que c'est un triangle de 65 mm de hauteur, 90 mm de côté et 125 mm de base ) et 3,50 mètres de long pour une portée de 3,10 mètres.
Sachant également que les QUES seront espacées entre elles d'environ 150 à 200 mm sur une largeur de 460 cm.
Autrement dit est-ce que les QUES qui vont supporter des tuiles demi-rondes peuvent elles avoir une portée de 3,10 mètres ou faut-il mettre une poutre intermédiaire pour réduire la portée de moitié.
CORA
