Collage bois / placoplatre
Je souhaiterais recouvrir un pan de mur en placoplatre par du palissandre (sous forme de lattes de parquet). Est-il possible de le coller directement sur le placoplatre ou vaut-il mieux préférer le poser/clouer/coller sur des tasseaux ?
Merci de vos réponses,
Boisdel'eau
1. Collage bois / placoplatre il y a 18 ans
Bonjour Boisdeleau
La surface du placo n'est qu'une simple feuille de papier.
Le mieux est de fixer des bandes de contreplaqué 8 ou 10mm sur l'ossature verticale du placo et ensuite de fixer ou coller les lattes de palissandre dessus
2. Collage bois / placoplatre il y a 18 ans
Merci boisphile de la réponse, je suppose que les 8 ou 10 mm représente l'épaisseur des bandes, quant à la largeur et à l'entraxe, y a t-il des recomendations ?
Meri d'avance,
Boisdel'eau
