collage dalles osb
collage dalles osb
les dalles OSB "doivent être collées"...
est-ce vrai dans tous les cas ?
si oui, pourquoi et quelles types de colles utiliser ?
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. collage dalles osb il y a 15 ans
La réponse est OUI ! DTU 51-3 et norme NF ENV 12372
Soit de la Sader R 64 spécial D4 soit de la Bostik PRO MS 107 Soit de la WURTH PU 40 soit encore du SIKAFLEX PRO 11 FC
OUI ! Les petites rives doivent obligatoirement être posées et fixées sur les solives,
OUI ! Si vous fixez par pointes, vous devez renforcer par 6 vis aux 4 angles et à mi longueur
OUI ! Il faut utiliser des vis à filetage partiel ou faire des avant trous.
OUI ! il faut fractionner les planchers en zones de 30 m² maxi dont la plus grande longueur ne dépasse pas 7 mètres.
OUI ! Il faut laisser un jeu périphérique de 10 mm
OUI ! S'il s'agit d'un plancher plateforme de MOB et que les murs sont fixés sur le plancher, il faut laisser les jeux en partie courante.
2. collage dalles osb il y a 15 ans
merci pour la réponse claire et précise. Je me demandais si on pouvait utiliser de l'OSB comme un parquet flottant sur un plancher existant et s'il était nécessaire dans ce cas de coller.
3. collage dalles osb il y a 15 ans
ca dépend de ce que vous allez faire de cet osb flottant... le vitrifier par exemple? si c'est le cas c'est à oublier, l'osb va tuiler....
4. collage dalles osb il y a 15 ans
Quand vous posez une question, il faut tout dire, si non les réponses sont obsolètes.
Vous avez un vieux plancher et vous voulez placer un plancher de doublage en OSB en pose flottante.
OUI ! bien sur que c'est possible.
Posez un Phaltex sur le vieux plancher et posez vos dalles par-dessus en collant les assemblages rainure et languette.
Si votre plancher est ventilé en dessous, vous pouvez poser un revêtement de sol dessus, si non il faut le laisser ""respirer""
5. collage dalles osb il y a 15 ans
Merci pour les réponses,
peut-on laisser l'OSB tel quel, ou peut-on le huiler ?
Que signifie "tuiler" ?
6. collage dalles osb il y a 15 ans
cela signifie-t'il onduler ? Et peut-on laisser l'OSB brut. Et pendant que j'y suis, comment peut-on éliminer sur des solives "fraîches" les traces noires d'origine probablement fongique ?
7. collage dalles osb il y a 15 ans
Si vous le laissez brut, il va se salir très vite, vous pouvez effectivement le huiler.
Tuiler veut dire que les panneaux vont se déformer en faisant le ventre.
Si ce sont des salissures, de l'eau de Javel, si c'est fongique il s'agit de champignons microscopique dans les veines et vous n'y pourrez rien.
1-7 sur 7 réponses
