dalle osb
dalle osb
Peut-on me conseiller je construit un maison avec un plancher bois a l'etage j'ai un entraxe de 410mm  est ce que je peux mettre des dalle osb3 de 18mm  merci de me repondre   est ce assez costaud il y aura 3 chambre ,mezzanine et une salle de bain.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. dalle osb il y a 17 ans
ca me parait nickel
2. dalle osb il y a 17 ans
Bonjour Nailla et Rémy
Mais non ce n'est pas ""Nickel"" avec un entraxe de 410 mm on ne peut pas poser d'OSB car il n'y a pas de dalles OSB avec une longueur utile multiple de 410. Il faudra donc nécessairement utiliser une dalle de type P5 ou CTBH de 2050 de longueur utile soit 2057 de longueur commerciale, je crois qu'il n'y en à qu'une, c'est la NOVODAL de chez Isoroy (voir Réseau pro)
3. dalle osb il y a 17 ans
bonjour Boisphile
c'est obligatoire de positionner les ajouts de lames au droit d'une lambourde c'est ca? c'est quel DTU?
4. dalle osb il y a 17 ans
Bonjour Remy
On ne parle pas de lame mais de dalles (OSB ou PPB) la réponse est OUI, c'est obligatoire et c'est une chose élémentaire à savoir pour quelqu'un qui veut donner des conseils éclairés !!!
DTU 51-3 planchers bois et panneaux dérivés du bois depuis plus de 25 ans.
5. dalle osb il y a 17 ans
Re
 à Boisphile : existe-t-il la même contrainte en sous toiture?
6. dalle osb il y a 17 ans
Bien sur !
1-6 sur 6 réponses
