Dalles OSB plancher
Bonsoir,
Je dépose actuellement d'anciennes plaques d'agglo qui faisaient office de structure pour le plancher de l'étage. Je souhaiterais les remplacer par des dalles d'OSB.
1. Sachant que l'entraxe entre solives est d'environ 60 cm quelle épaisseur de dalle dois-je installer (je précise que la hauteur sous plafond est limitée, je recherche don le meilleur compromis épaisseur/résistance)?
2. Quelles sont les dimensions standards pour ce type de dalle (la pièce fait 330x400 cm et dans la mesure du possible, je préfèrerais limiter au maximum les découpes)?
3. Afin d'insonoriser et de traiter les ponts thermiques entre le faux plafond du RdC et l'étage, je souhaitais épandre 10 cm de ouate de cellulose mais il m'a été déconseillé de le faire manuellement. Est-ce qu'une laine minérale en rouleau déroulé entre solives (en 100 ou 200 mm) serait une alternative intéressante?
Je vous remercie à l'avance de vos contributions.
Bien cordialement,
Kleomen
