Dalle OSB
Dalle OSB
il y a 9 ans
J'envisage de ne pas mettre mes dalles OSB jusqu'au nu des murs exterieurs pour amener mon isolation du rez de chaussée sans interruption jusqu'à l'étage, il y aura des solives contre le mur biensur et une rangée à 30cm du mur sur laquelle viendra se fixer la dernier plaque OSB... y a t il des contre-indications à procéder comme ça?
merci
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Dalle OSB il y a 9 ans
Ce serait plus clair avec un croquis
2. Dalle OSB il y a 9 ans
je mettrais un croquis demain !
en simplifiant, la pose des dalles OSB ne commenceraient qu'à 30cm des murs (la 1ere solive à 30cm du mur donc), comme ca mon isolation (28cm de laine de bois) du rez de chaussée viendrait jusqu'à l'étage sans coupure
3. Dalle OSB il y a 9 ans
Ce n'est donc pas de l'ossature bois ?
4. Dalle OSB il y a 9 ans
Je voulais faire de même chez moi au niveau du plancher du rdc (dalle bois surélevé), mais après consultation d'un ingénieur d'un bureau d"étude bois, il m'a déconseillé de le faire.
Pour réaliser un diaphragme correct qui contrevente la maison sur un plan horizontal, il faudrait que les panneaux d'OSB aille bien jusqu'au bord, surtout que c'est là que ce sont les poutres maitresses.
A défaut il y aurait moyen de le faire un panneau sur deux ou alors de mettre des croisillons entre la poutre maitresse et la première solive. Du coup cela génera pour passer l'isolant en continu, donc à mon avis il faut faire simple et couper l'isolant. Le pont thermique est moindre sur du bois, il faut cependant bien jointé cela entre les étages, et/ou réaliser une ITE en sus.
Cdlt
5. Dalle OSB il y a 9 ans
D'où ma question : Est-ce qu'il s'agit d'ossature bois ?
1-5 sur 5 réponses
