terrasse section structure un peu faible ?
bonjour,
je souhaite faire réaliser une terrasse en ipé avec des lames 21x120 longueur 3m sur une structure bois accolée (mais non solidaire) à la facade de la maison. Elle fait en tout 12x4 m.
L'artisan contacté pour le montage m'assure que la structure composée de bastaings de section 60x145 de longueur 4 m disposés tous les mètres (soit 3 bout a bout pour faire 12m * 5 = 15 pièces) sur lesquels viendront reposer les lambourdes de section 60x70 (longueur 4 m) espacées de 50 cm sera suffisante. Les Bastaings reposeront sur des plot en béton en leurs extrémités, soit deux plots pour une pièce.
Vos avis sont les bienvenus sur la solidité de cet ouvrage qui me paraît à priori légère...merci d'avance.
1. terrasse section structure un peu faible ? il y a 18 ans
bon finalement, la structure définitive devrait être seulement composée de bastaing 63x145 de longueur 4m sous lesquels seront coulés trois plots béton (1 tous les 2m), les bastaings seront espacés de 50 cm (entraxe) et les lames seront posées en clips dessus directement
si cela devait vous paraître farfelu tous les conseils , avis etc sont naturellement les bienvenus !
merci d'avance de votre aide
X-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----X
Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y
X=plot béton
les bastaings sont perpendiclaires a la facade de la maison pour une pose de lame parallèle à celle ci
