Amenagement de comble : solivage un peu faible
il y a 14 ans
Ca fait quelques temps que je frequente ce bon forum.
Avec vos conseils j'ai réalisé une terrasse bois composite de 30 m2 ...
et voici mes premieres questions pour un amenagement de combles.
Dans mes combles (maison de 1973) que je suis en train d'amenager et d'isoler
 j'ai 2 solivages differents ... car 2 hauteurs differentes bien que ce soit la meme piece !
La partie haute de la piece est 30 cm plus haute que la partie basse.
Le premier solivage : pour la partie basse de la piece
   Solives de 200 * 60
    Porté    de 4200
    Largeur de  3 metres
    Ecart entre solives  est de 440 a 460.
    Le tout est repris sur les 2 mur avec un demi bastaing de 200 *  30 ...
    Un plancher en aglo de 20 mm a été posé il y a 15/20 ans.
    Quand on marche c'est plutot souple ... normal le placher n'est pas vissé ou pointé partout ...
    Les solives soutienent un plafond.
Le 2eme solivage : pour les deux partie haute.
   Solives de 175* 30
    Porté    de 4200
    Largeur de   3.4  metres pour la partie haute 1   / Largeur de 2 metres pour la partie haute
    Ecart entre solives  est de 480
    Le tout est repris sur les 2 mur avec un demi bastaing de 175 *  30 ...
    Un plancher en aglo de 19 mm a été posé il y a 15/20 ans.
    Quand on marche c'est souple ... normal le placher n'est pas vissé ou pointé partout ...
    Une solive bougeait lateralement et j'ai renforce en partie
     avec des equeres et en mettant des entretoises.
    Je souhaite utlisé cette piece comme chambre et bureau et pour y stocker des vetements.
    Je vais rajouter un plancher flottant massif sur l'aglo
    Je vais aussi rajouter / faire installer un escalier qui accede a la partie basse ( 1er solivage).
     ( j'attend les devis ).
    Il n'y aura pas de meuble a part un lit + bureau + chaise + coffre.
J'ai 2 solutions pour y mettre un lit :
   1. soit sur la partie haute ( 2eme silvage ) coté mur mais  le solivage me semble faible...
       Un ami m'a dit qu'un lit n'est pas lourd car le poids se repartit  sur toute la surface ...
   2. soit sur la partie basse (1er solivage) ou j'ai a vrai dire j'ai plus confiance.
  J'ai regarder les abaques de boisphyles et si j'ai bien compris : parti basse c'est bon, partie haute c'est
  a voir car cette partie est sous pente et seulement 2 metres sont utilisables sur les  3.4 metres.
   Le bureau sera sur la partie basse.
   Je pense rajouter des placard coulissant sous la pente du toit des 2 cotés dela partie haute.
   J'ai dit a ma femme qu'il ne faut y mettre que des objets legers ...
   Ce sera soit une chambre d'enfant soit une chambre d'adultes ( donc + de poids ) ...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
1. Amenagement de comble : solivage un peu faible il y a 14 ans
Re-bonjour,
J'oubliais de signaler que dans ma rue  plusieurs maisons identiques ont aménagé leur comble et que pour l'instant il n'y aurait pas de problèmes ... mais en utilisant les abaques je trouve que c'est un peu limite !
J'ai aussi utilisé un fichier excel calcul- solives.xls et donné les dimensions de mes solives mais je trouve difficile d'estimer la charge permanente ...
  plafond : 15 kg / m2
  laine de verre : 5 kg / m2
  plancher agglo : 15 kg / m2
  autres : 5 kg / m2
j'arrive donc a 40 kg / m2 ...  de charge permanente .. ca vous semble cohérent ?
 j'ai du ba 13   sur le coté seulement des 2 mur ou les solives prennent appui : je l'ignore ds les calculs ?
Merci de votre retour !
2. Amenagement de comble : solivage un peu faible il y a 14 ans
Premier :
Portée 4200 – Entraxes 510 – section 60 x 200 = Flèche 1/250 = Trampoline
Second
Portée 4200 – Entraxes 510 – section 30 x 175 = Flèche 1/90 – Taux de flexion 173 % = Danger, non porteur
Calcul sans compter de cloison :
Premier :
Portée 4200 – Entraxes 510 – section 60 x 200 = Flèche 1/310 = Trampoline
Second
Portée 4200 – Entraxes 510 – section 30 x 175 = Flèche 1/110 – Taux de flexion 145 % = Danger, non porteur
3. Amenagement de comble : solivage un peu faible il y a 14 ans
Merci,
C'est bien ce que je pensais ... j'ai déja pourtant fait venir 2 pro pour les devis de l'escalier ... et a chaque fois j'ai posé la question au sujet des solives ... cela n'avait pas l'air de les inquiéter ... le dernier m'a dit qu'il suffisait de mettre des équerres ...  et des etresillons ... comme quoi la fréquentation de ce forum est plus que nécessaire ...
Je vais re-voir ca avec eux ... ou plutot avec un autre !
4. Amenagement de comble : solivage un peu faible il y a 14 ans
Vous faites venir un menuisier pour un escalier, votre plancher il n'en a rien a battre, ce n'est pas son problème, voire au contraire, si ce plancher n'était pas habitable, vous n'auriez pas besoin de son escalier ………….
