Informations complémentaires sur le parquet avec joint pont de bateau
Je vais poser du parquet en teck avec joint pont de bateau dans ma salle de bain.
J'ai bien lu tout vos conseils concernant la température et l'humidité pour à respecter lors de cette pose. Mais il me reste plein d'interrogations:
-Combien de temps après la pose de mon parquet dois-je faire les joints pont de bateau ?
-Sur la notice, il m'est conseillé d'appliquer du ruban adhésif, de le fendre avec un cutter puis d'appliquer le joint dans la fente... est ce la bonne méthode ? (je ne l'ai en effet retrouvé sur aucune autre forum...)
-Au bout de combien de temps le joint est il sec ??? Sur cette même notice il est conseillé de couper les excédants de joint au cutter... pourant je lis partout qu'il vaut mieux le faire avec une ponceuse a rouleau ? quel méthode choisir ? la ponceuse à rouleau ne risque t elle pas de poncer également mon parquet qui n'a pas besoin de l'etre ???
-Ma salle de bain est carrelé et carré... je ne souhaite pas mettre de plinthe... dois-je faire un joint sur tout le périmètre de ma salle de bain ?? pour préparer le sol carreler à recevoir le parquet, il me suffit de le poncer si j'ai bien compris ??
Merci pour votre aide précieuse.
Cédric
1. Informations complémentaires sur le parquet avec joint pont de bateau il y a 18 ans
bonjour...
personne ne peux m'aider ?? :-(
J'insiste un peu, car je dois faire ca samedi ;-)
merci a tout ceux qui auront un début de réponse....
2. Informations complémentaires sur le parquet avec joint pont de bateau il y a 18 ans
Bonjour Cédric,
Pas spécialiste en la matière mais en surfant j'ai trouvé ce pdf qui répondra à certaines de tes questions :
http://www.panaget.com/pdf/tarif06posecolle.pdf
D'autres infos ici ;
http://www.parcours-bois.com/produits.php?fonction=Agencement%20intérieur&famille_id=29
A+
bricolive
3. Informations complémentaires sur le parquet avec joint pont de bateau il y a 18 ans
ou encore là :
http://www.naturalteck.fr/posepont.htm
les méthodes semblent différentes selon les marques...
bricolive
