Parquet en teck pont de bateau et migration de vapeur.
Je compte réaliser au premier étage de mon habitation une salle de bain.
Le plancher porteur actuel à cet étage est constitué d'un plancher en chêne de 23 mm d'épaisseur (entraxe solive en chêne moyen 38 cm, taille solive moyenne 200*100)
Je compte rajouter dessus des lambourdes plus un parquet en teck pont de bateau pour d'une part réaliser une douche plein pied (sans rebord) et d'autre part assurer la protection du plancher porteur par rapport aux projections d'eau.
La question que je me pose est la suivante : est ce que le parquet en teck ciré va bloquer dans le plancher porteur les migrations de la vapeur d'eau provenant de l'étage inférieur et risquer à terme de détériorer les solives et le plancher porteur où est-ce que le teck est suffisamment perméable pour laisser passer la vapeur d'eau vers les combles.
Dans le cas ou le teck bloquerai la vapeur d'eau, ma question complémentaire est la suivante : comptant laisser les solives apparentes à l'étage inférieur et donc mettre des plaques de platres qu'entre les solives et non sous les solives, est ce que la solution de mettre un pare vapeur entre les solives juste derrière les plaques de platres et avant le plancher porteur est suffisante pour me protéger de cette satanée vapeur d'eau ?
remarque : il y aura un flux d'air forcé par vmc dans la salle de bain mais à priori pas à l'étage inférieur.
