Plancher sur IPN
Plancher sur IPN
il y a 19 ans
je souhaite réaliser dans mon garage un plancher sous toiture pour ranger le "bric a brac"
On m'a parler d'IPN fixé aux murs par des sabots avec un plancher par dessus...
Ayant un espace de 5m60 entre les 2 murs, je souhaite réalisé un plancher d'environ 5,6 x 3 m de large
j'estime la charge totale du "Bric a Brac" à ... moins de 500 Kg...
Mes questions sont donc :
1) Est ce réalisable?
2) Quel dimension mini pour les IPN pour cette portée et cette charge totale
3) Entraxe maxi des IPN /
4) Necessité de chevrons ou pose directe du plancher sur les IPN
5) Type de sabot a utiliser dans des murs en parpaing creux...
Merci d'avance pour vos réponses
1. Plancher sur IPN il y a 19 ans
Bien sur , mais est ce bien raisonnable de ne considerer qu'une charge totale de 500kg (supposee uniformement repartie)  ? Cela nous donne une charge d'exploitation de 30kg/m² , c'est vraiment tres peu !
La memoire est volatile , au depart on met 30kg , et trente ans apres , on continue à empiler .....DANGER
Voici quelques configurations ,  toutes avec fleche 1,4cm (1/400éme):, à toi de choisir ,
Poutrelles espacées  de  0,50m maxi à adapter aux dimensions des panneaux de plancher..
-IPN ou IPE 100===>surcharge d'exploitatation 38kg/m²
-IPN ou IPE 120===>surcharge d'exploitation 100kg/m²
-IPN ou IPE 140===>surchage d'exploitation  197 kg/m²
2. Plancher sur IPN il y a 18 ans
Dans le meme type, je voudrais remplacer un mur de 10 cm d'epaisseur , 4,90 m de long par un IPN.
La portee est de 2.50 m d'un coté, 6 m de l'autre, ce mur est entoure de murs porteurs. Je suis au 3eme et avant derniere etage, le mur que je veux enlevé existe a l'identique au 4eme etage. Auriez vous une idee des dimensions de l'IPN a poser, et/ou si une poutre en bois suffirait.
En vous remerciant cordialement!
Stephanie
