Plancher IPN / Bois
Je souhaiterais réaliser le plancher séparant un bureau et une chambre (au dessus).
Dimensions intérieures de la pièce
Largeur 5.7m
Longueur 7.5m
Je me demandais s'il était possible de mettre en place des IPN dans le sens de la largeur (nombres?/écartements?) et de compléter par un solivage encastré entre les ailes de ces dernières pour permettre la mise en place d'un plancher OSB
et une structure isolante acoustique suivante
- Parquet 1cm
- Liège Acoustique Haute Densité 5 mm - densité 310kg/m3 soit 1,6 kg/m²
- Fibre de bois 40mm (steicotherm par exemple) - densité 160kg/m3 soit 6,4 kg/m²
- Liege expansé 20mm - densité 105kg/m3 soit 2,1 kgm²
- OSB
J'espère avoir fourni les renseignements nécessaires.
Merci d'avance et passez de bonnes fêtes
