plancher bois
plancher bois
bonjour,
nous somme en cours de construction nous faisons un comble aménageable. Nous voudrions faire un plancher bois notre maison elle 10mx17m. Devons nous mettre une poutre ou un poteau pour soulager le plancher vu la largeur? comment feriez vous?
1. plancher bois il y a 4 ans
Ce sont des choses qui doivent se prévoir à la conception, car vous allez vous heurter à des problème techniques.
Le plus rationnel serait une poutre en lamellé-collé de 17 mètres posée sur 4 appuis pour faire des volées de solive de 5 mètres de chaque coté..on de 160 x 495 mm pour un poids total de près de 700kg.
Il faudrait que cette poutre soit posée aux extrémités et sur deux poteaux intermédiaires équidistant de 5m67.
Les appuis reprendraient respectivement 3125 - 8500 - 8500 - 3125 kg
Les descentes de charges vont être énorme au cm² et il faudrait pour cela des fondations conséquentes.
Si vous voulez partager la poutre en trois elle sera encore plus haute et votre plancher risque de faire 2 vagues aux endroits de poteaux.
De plus pour une telle poutre, il faut trouver le lamelliste qui accepte de la fabriquer à l'unité et avec le transport elle vous coûtera les deux bras.
Autre possibilité, ce sont 3 poutres de 10 mètres mais chacune devra aussi reposer sur un poteau ce qui fera 3 poteaux à aligner sur la longueur des 17mètres.
La section serait de 160 x 450 pour un poids de 360 kg sur trois appuis pour des descentes de charges de 2200 - 7200 - 2200 kg.
Evidemment la solution 2 sera plus chère le BLC se vendant au m3 2.16 pour 1.35 et plus de volume de solives également.
Le choix vous appartient.
