Plancher en bois
Plancher en bois
il y a 1 an
Bonjour j'ai un grenier de 60m2 aménageable . Le plancher est soutenu par des grosses poutres en bois tout le long . Les poutres sont en bonne état. Le plancher est ancien avec une pente de 10cm . Je souhaiterais faire une suite parentale , avec une création SDB . Est ce possible de placer un reagreage en fibre dessus et de partir du sur stratifié derrière .? En terme de poids ? Merci d'avance
1. Plancher en bois il y a 1 an
Aménageable ou habitable, là est la question ?
Solives : Portée, entraxes, section, précisez si vous ajouterez un plafond, une isolation, le poids au m² du ragréage en fonction de l'épaisseur, comment comptez vous effectuer l'étanchéité entre le ragréage (présence d'eau liquide préjudiciable) et la parquet ?
