Plancher bois
Plancher bois
il y a 9 mois
Je souhaite réaliser un plancher bois dans mon garage de 8,40 / 6 m intérieur.
quelle est la meilleur solution entre mettre des solives de 6m d'un bout à l'autre ou de mettre une poutre central et mettre des solives de 4,20m ?
Merci.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Plancher bois il y a 9 mois
Tout dépend de ce que vous voulez faire, la destination finale du plancher ainsi que sa composition.
2. Plancher bois il y a 9 mois
Je souhaite y faire deux chambre.
3. Plancher bois il y a 9 mois
Manque le composition, plafond, isolation, plancher, revêtements de sol ?
4. Plancher bois il y a 9 mois
-Revêtement de sol en parquet flottant
-plancher en osb
-isolant laine de verre 200mm
-plafond placo BA13 sur suspente.
5. Plancher bois il y a 9 mois
Solution 1 : Solives BMA (Bois Massif Abouté - Import) Portée 5900 – Entraxes 357 – Section 120 x 240 – Réactions aux appuis 295kg – Flèche à terme après fluage L/370 – Déformation maxi attendu 15-16mm.
Solution 2 : Deux poutres lamellé-collé GL24 pour diviser la surface en trois – Portée 6000 – Bande de chargement 2800 – Section 140 x 520 (Import) – Poids unitaire 235 kg - Réactions aux appuis 2300kg – Flèche à terme après fluage L/540 – Déformation maxi attendu 11mm. – En fabrication française Section 160 x 450 – Poids unitaire 235 kg - Réactions aux appuis 2300kg – Flèche à terme après fluage L/415 – Déformation maxi attendu 14mm
Solives bois massif C24 – H maxi 18% - Portée 2640 – Entraxes 500 – Section 50 x 150 - Réactions aux appuis 165kg – Flèche à terme après fluage L/310 – Déformation maxi attendu 9mm
1-5 sur 5 réponses
