Plancher bois qui vibre
Bonjour à tous et à toutes, Je suis nouveau sur le forum et j’aurais besoin de vos lumières concernant le plancher du premier étage de notre futur maison. Mon problème se situe au niveau de la structure. ( je joint un schéma et des photos) La pièce mesure 8m x 6.6m, deux poutres en chêne de 6.6m posées sur des corbeaux en pierre de 34x35cm sont placés à 2.5m des murs avec un espace de 2.35m entre ces deux poutres. 20 rangées de solives en chêne de 10x10cm sont posées sur les poutres avec des cales et dans les murs avec un entraxe de 35cm. Pour remettre le tout d’aplomb, j’ai bien recalé le tout puis vissé en quinconce, des solivettes de 38mm x 150mm et poser un nouveau plancher en sapin de 21 ou 23mm (je ne sais plus) en laissant un espace d’environ 5m2 vide entre les poutres maîtresses côté mur pour faire une « ouverture mezzanine » Mais voilà que le sol tremble (si je pose un laser et que je marche c’est ok mais si je marche d’un pied lourd, que je cour ou saute, le faisceau bouge beaucoup). J’en viens donc à mon problème de structure car sur un des mur parallèle au poutres maîtresses il devait y avoir une cheminée et 8 solives sur 20 ne sont pas dans les murs mais posées et maintenant vissées sur une sorte de poutre elle même coincée et vissée entre 2 solives. Je précise que les solivettes vissées dans les solives mesures 4m et qu’elles se rejoignent au milieu des solives centrales. Je me demande donc si mon problème de vibration viendrait de la mezzanine, de la jonction des solivettes ou bien du fait que 8 solives ne finisse pas dans le mur?
