plancher qui vibre
Bonjour. Je suis l'heureuse propriétaire un appartement à Amsterdam, des années 1910, immeuble en brique et plancher bois. Je viens de finir des rénovations par un entrepreneur qui s'est révélé pas sérieux du tout. Les travaux sont finis, et le sol tremble. C'est léger, mais je n'ai pas de référence et aucune expérience dans le domaine, donc je m'inquiète. Je voudrais pouvoir vérifier s'il y a un risque de rupture, ou si on est dans un cas typique de vieil appartement, certes sous-dimensionné au niveau des solives mais sans risque. Je précise qu'ici les travaux de plancher ne sont pas soumis à l'autorisation de la copropriété. Je n'ai malheureusement pas de mesures exactes des solives, mais j'ai pu retrouver des indications sur des photos prises pendant la rénovation. Voici les éléments connus. Je vous communique les informations pour la cuisine, qui est la pièce qui m'inquiète le plus en raison des charges présentes et de la présence d'un ilot central. - la pièce fait 3,70x4,30m - portée des solives 3,70m - dimensions solives 75x225mm - espacement: environ 70cm - les couches: isolation laine de roche sur toute la hauteur, puis vieux plancher lattes de bois vissé aux solives, puis OSB 9mm vissé, puis sous-couche puis parquet stratifié - avant les travaux il y avait déjà un bon creux vers le centre de la pièce - de mémoire de 2 à 3cm entre le milieu et les cotés de la pièce. Merci de vos conseils.
