Au Secours Plancher OSB qui vibre et tremble
j’ai fait effectuer une isolation phonique du sol de mon appartement (dans un immeuble de 1896).
Mise en Oeuvre (voir photos)
Le sol était constitué d’un vieux parquet cloutés sur lambourdes.(25 mm)
Le vieux parquet a donc été retiré.
De la ouate de cellulose a été placé entre les lambourdes.
Des bandes résilientes ont été collé sur les lambourdes.
Les plaques Acoustix OSB Panterre (34 mm) ont été posé avec le joint d’étanchéité en périphérie.
Une sous-couche en liège a été collé dessus.
Un parquet massif en chêne (14 mm) a été collé sur la sous couche.
Problème
Au final je constate que lorsque l’on marche sur le plancher, il se met a
trembler et vibrer et émet un son très désagréable de bruit de « pas
d’éléphant »; une nuisance inexistante auparavant avec l’ancien parquet
clouté.
je souhaite donc comprendre pourquoi.
A quoi cela peut-il être dû ?
Je suis conscient qu’il est très difficile de déterminer l’origine du
problème, mais peut-être que certains d’entre-vous ont déjà été
confronté à cette problématique.
Cette situation est juste cauchemardesque, aussi je remercie tout ceux qui pourrais m’éclairer sur ce point.
Merci !
