Au Secours Plancher OSB qui vibre et tremble
j’ai fait effectuer une isolation phonique du sol de mon appartement (dans un immeuble de 1896).
Mise en Oeuvre (voir photos)
Le sol était constitué d’un vieux parquet cloutés sur lambourdes.(25 mm)
Le vieux parquet a donc été retiré.
De la ouate de cellulose a été placé entre les lambourdes.
Des bandes résilientes ont été collé sur les lambourdes.
Les plaques Acoustix OSB Panterre (34 mm) ont été posé avec le joint d’étanchéité en périphérie.
Une sous-couche en liège a été collé dessus.
Un parquet massif en chêne (14 mm) a été collé sur la sous couche.
Problème
Au final je constate que lorsque l’on marche sur le plancher, il se met a trembler et vibrer et émet un son très désagréable de bruit de « pas d’éléphant »; une nuisance inexistante auparavant avec l’ancien parquet clouté.
je souhaite donc comprendre pourquoi.
A quoi cela peut-il être dû ?
Je suis conscient qu’il est très difficile de déterminer l’origine du problème, mais peut-être que certains d’entre-vous ont déjà été confronté à cette problématique.
Cette situation est juste cauchemardesque, aussi je remercie tout ceux qui pourrais m’éclairer sur ce point.
Merci !
17 réponses
11-17 sur 17 réponses
1. Au Secours Plancher OSB qui vibre et tremble il y a 2 ans
A un confrère Expert bois spécialisé entre autres dans les planchers bois. Mais quelqu'un a bien conçu cet empilage avec des justifications ?
2. Au Secours Plancher OSB qui vibre et tremble il y a 2 ans
Et savez-vous ou trouver ce type d'expert ?
Concernant l'empilage c'est celui du guide technique du fabricant des dalles OSB3-Panterre :
Modérateur : Lien commercial supprimé
3. Au Secours Plancher OSB qui vibre et tremble il y a 2 ans
Certes, mais ce n'est qu'un guide qui ne traite QUE le panneau acoustique. Si le problème vient de lui, ce n'est pas lui qui est directement en cause, il est bien écrit que ce panneau est posé FLOTTANT. Ce sont les empilages COLLES qui créent le problème. Comme je le répète assez souvent sur le Forum, on ne choisit pas un parquet en fonction de nos désirs, mais de son support, c'est fondamental et si on souhaite absolument un type de plancher, il convient d'adapter le support. Vous êtres dans ce cas, malheureusement assez fréquent. Où est situé ce logement ?
4. Au Secours Plancher OSB qui vibre et tremble il y a 2 ans
Il est possible qu'il y ai malheureusement plusieurs raisons qui expliquent ce problème...
L'appartement est à Paris.
5. Au Secours Plancher OSB qui vibre et tremble il y a 2 ans
Je peux vous conseiller un confrère de la SEB (Société des Experts Bois) qui habite lui-même à Paris.
Envoyez-moi vos coordonnées sur mon mail et passant par mon blog.
6. Au Secours Plancher OSB qui vibre et tremble il y a 2 ans
Un grand merci à vous, je vous ai envoyé mes coordonnées via votre blog
7. Au Secours Plancher OSB qui vibre et tremble il y a 2 ans
Nous avons fait une vidéo ou l'on voit une déformation du plancher en sautant dessus. (en se repérant avec la plinthe)
Ceci peut-il être considéré comme normal ?
