Solivage bois sur IPN
Bonjour, Malgré des heures de recherche je n'ai pas trouvé de réponse claire à mon problème. Je dois remplacer un plancher bois. Les solives reposeront à l'une de leurs extrémités sur un IPN. Les calculs de dimensionnement imposent un minimum de section de 75 X 225 (portées de 5m). Le problème c'est que la hauteur disponible au-dessus des IPN est de 170 mm. Pour respecter ces contraintes il faudrait entailler les extrémités basses des solives de 55 mm, soit le quart de la hauteur. Je ne sais pas du tout si c'est admis, en tous cas il y a un risque de fente évident. J'ai pensé à deux solutions : visser une plaque métallique dans la hauteur de la solive, ou bien fixer les entretoises (en principe nécessaires) par des équerres qui consolideront également l'extrémité de la solive. Je ne sais pas si cette configuration est autorisée sans réduire les charges admises. J'ai aussi vu des installations avec les solives reposant sur les ailettes inférieures des IPN, ça me paraît très hasardeux car normalement c'est l'âme qui est porteuse et les ailettes ont une pente de 14 degrés qui complique sérieusement la connexion. Merci pour vos avis.
