appui solives sur IPN
J'ai un petit doute concernant un solivage reposant au milieu sur une poutre porteuse constituée de deux IPN. Je ne sais pas pourquoi (mais je pense qu'il y avait de bonnes raisons) il y a un espace de 7cm entre les bords des ailes de l'IPN (entraxe de 19,5cm). Le dimensionnement des solives et des IPN a été validé par un bureau d'étude qui mentionne une flèche instantanée de 3,2mm et une flèche differée avec fluage de 9mm pour une charge maxi de 148+150kg/m2 et une portée de 405cm). Si on pose les solives comme sur le croquis ci-joint, avec une longueur d'appui avoisinant les 16cm, n'y a t-il pas un risque de soulèvement des extrémités de poutres trop important dû à leur flexion ? Et dans ce cas je ne sais pas trop comment y remédier. La fixation envisagée se ferait au moyen de pattes d'ancrage Simpson. Merci pour vos conseils.
